卓越TSC工业以太网交换机在中科院等离子体所网络通讯系统中的应用
2005/8/23 15:05:00
中科院等离子体所是一个大科学工程性基础研究所,承担着国家大科学工程建设、国家"八六三"计划、"九七三"计划、国家计委、国家基金委的多项重大科研项目,是我国主要的核聚变研究基地,在国内外享有很高的声望。
中科院等离子所所研究的许多课题项目都涉及到特殊的应用环境,如高温、电磁辐射等。在这些应用环境下,如何保证通讯系统的可靠性及安全性就成为一个极其重要的问题。该所的科研人员在设计项目的网络通讯环境时充分考虑到这一点,对所选用的网络通讯设备都提出了较高的要求,如耐高温,抗电磁辐射及防尘性等。由于普通的民用以太网交换机是针对一般办公环境设计和制造的,经过测试后无法满足相关要求。科研人员最终决定采用TSC工业以太网交换机作为网络通讯设备。
中科院等离子体所
应用环境的恶劣性决定了对网络设备的高要求,本着严谨求实的科学态度,科研人员在TSC工业以太网交换机正式投入现场使用之前对其进行了一系列长时间严格测试,该测试包括:
一.数据转发速率测试。TSC系列工业以太网交换机遵循IEEE 802.3,802.3u等协议标准,并采用最先进的数据交换技术,经过长时间满负荷运行,完全达到实际应用中的数据传输要求。
二.数据传输实时性测试。工业控制要求网络通讯设备进行数据传输时必须具有很高的实时性和确定性。科研人员运用专业测试软件和测试设备对TSC工业以太网交换机进行了严格测试,结果显示完全到达实时性要求。
三.兼容性测试。工业网络通讯系统的正常运行需要不同厂商之间的网络设备能够协调工作,TSC系列工业交换机采用的是开放性很好的以太网技术,并基于开放的IEEE 802.3系列标准,在测试中与同样基于该标准的其他厂商网络设备能够完全兼容。
四.恶劣环境的适应性测试。对恶劣环境的适应性是工业级以太网交换机与民用以太网交换机最主要的区别之处,TSC系列工业以太网交换机是专门针对工业环境设计和制造的,充分考虑到工业现场环境的特殊性,如:高温、潮湿、电磁干扰、灰尘等,采用全封闭金属外壳结构、直流冗余电源输入、无风扇外壳散热等,这些特点都是一般民用以太网交换机所无法比拟的。经过模拟环境测试,TSC工业交换机表现出对恶劣环境超强的适应能力,完全达到科研人员的要求。
最终测试结果表明:TSC系列工业级以太网交换机完全能够满足中科院等离子体所科研人员对网络通讯设备的要求,这也意味着该系列工业以太网交换机在今后将在中科院等离子体所得到进一步的推广和使用。
中科院等离子体所
中小企业如何创新转型?新华网采访卓越信通董事长杨国文
卓越信通Titan40D-12GT-M12网管型工业以太网交换机
MP211系列工业级Profibus总线光纤MODEM
SV2000-T-AP612无线接入点设备
寒暑四载,卓越信通“一号工程”助复兴号
